31 января 2017
РЕШЕНИЯ КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСТНОСТИ НА GSM КОНТРОЛЕРАХ
Контроль температуры –
Пять датчиков температуры контролирующих температурные значение которых отправляются у виде СМС сообщения. В СМС сообщение моно прочитать величину температуры по каждому датчику. Шестой датчик температуры работает термостатом. Управление приборами обогрева, охлаждения, вентиляции помещения.
Применение.
Контроль темперного режима в помещениях нуждающихся у выдержанной температуре ими могут быть: помещения компьютерных серверных, продуктовые складские помещения, холодильные цеха, холодильные камеры.Загородные дома. Зимний период времени контроль температуры и управление температурой отопительной системы. Важно не допустить замерзания отопительной системе при аварийном отключении. Прибор сообщает о температуре при снижении от критически установленного уровня, что свидетельствует о неработоспособности отопительной системы. С целью сохранения от замерзания дома и отопительных коммуникаций необходимо выехать и устранить причину останова системы отопления.
Контроль электропитания.
СМС сообщение отправляются при пропадании основного электропитания (220в.) и восстановлении основного электропитания при разряде собственного аккумулятора устройства (ниже 10,5 в.) отправляется СМС и отключается прибор с целью сохранения аккумулятора. При восстановлении основного питания прибор входит в нормальный режим работы отправив СМС сообщение о восстановлении основного питания происходит заряд аккумулятора.
Управление и контроль оборудования.
Дистанционное управление оборудованием с мобильного телефона, включение, выключение, управление состоянием оборудование (переключением режимов работ).
Применение.
Управление с мобильного телефона доступом в режимные помещения (разблокировать, заблокировать) Управление компьютерной серверной послеаварийное включение UPS (источник бесперебойного питания). Управление сервером сон, возврат из режима сна, перезагрузка, включение, выключение. В частном доме: управление освещением, нагревательными приборами (пример включение бойлера нагрева води к приезду на дачу), системы полива, включение или отключения кондиционера и системы вентиляции. Контроль работоспособности оборудования получение СМС сообщение об изменении его состояния, что может быть аварийное отключение изменения режима работы и другие контрольные параметры которые необходимо удалённо контролировать для сохранения жизнеспособности.
Охранные функции прибора
Передача сообщений с охранных датчиков: датчиков движения (обнаружения наличия движения в помещениях) датчиков разбития стекла (обнаружения разрушения стекленых окон и конструкций), вибрационные датчики (контроль разрушения и ударного воздействии на стены двери и другие конструкции строений). Пожарные датчики: контроль задымлённости – датчики Дима, датчики угарного газа, пожарные датчики температуры, Датчики газа пропан бутан (обнаружение утечки газа с бытовых приборов) Котроль утечки води датчики обнаруживают проток води. Устанавливаются в местах первичного появления протока води.
Источник: МП СЕРВИС
